[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
  • wojtekk
    • 109
    Dzisiaj byłem w ASO żeby obejrzeli moje sprężyny i prześwit. Miły pan powiedział, że nie mają jakichkolwiek wytycznych co do prześwitu. Na sugestie, że jednak trochę siedzi (370 mniej więcej było 1/2 pb i 1/2 lpg) padła odpowiedz, iż prześwit zależy od załadowana. Raz jest większy raz mniejszy. A że mam gaz to widocznie tak musi być i jeśli chcę mierzyć to bez butli gazowej :shock:
    Koniec końców zapytanie do SAP wysłane i mam sprawdzić oznaczenia na sprężynach , czy są kropki
    • Rosomak
      • 1365
      Uuuu...! Niezłe problemy macie z tymi ASO. "Pomiary bez butli", "trzeba było gazu nie zamawiać", albo "ten typ tak ma"... Niezłe kwiatki! :czerwona:
      Ja też miałem pod górę, :klotnia ale SAP odpowiedział że mam mieć wymienione i już po sprawie...
      • Gaber
        • 201
        Ja widzę problem po stronie przedniego zawieszenia. To one jest za wysokie. Tył jest ok.
        Pytanie do posiadaczy O2 przed liftem z silnikiem benzynowym. Czy wasze auta też mają taką różnicę w prześwicie zawieszenia?
        Może do toura montują z przodu sprężyny przeznaczone do TDI.
        Każda O2 przed liftem którą mijam na drodze ma prawidłowy prześwit z przodu i tyłu. W tourach widać tą różnicę najbardziej.
        Musimy dojść do oznaczeń przednich sprężyn do toura i do O2 przed lift. Serwis twierdzi że każda O2 ma to samo zawieszenie
        • piotrek_os
          • 8160
          Panowie.... chyba Auto Świat musi Wam pomóc :diabelski_usmiech - niech jakis "pisarz" pismo wystosuje.....zrobia artykuł to skoda bedzie miała "reklame"
          • mrqtm
            • 253
            Moim zdaniem akurat to dobrze ze przód jest wysoko bo w O1 był nisko i pod krawężnik strach był podjechać . Ja mam zbiornik gazu i paliwa na max załadowany i fakt wydaje się ze troche przysiadła
            Była Octavia Tour +
            jest O2 Tour , Bosso Burdello
            • blackrs
              • 4826
              Zamieszczone przez Gaber
              ja mam przed lift dokładnie listopad 2008 i też dupa siedzi ( ale już niedługo )
              BYŁA o1 rs
              BYŁA o2 1.6
              • dziadekk
                • 355
                Panowie w tym wątku chodzi o problem tylko tylnego zawieszenia (sprężyn), jesli producent podaje, że norma to 394 mm a klienci zgłaszaja, że maja 365 mm i haczą tyłem o przeszkody tylko swoimi ot2, to nie jest to winą przedniego zawieszenie, że ono akurat trzyma swój wymiar. Pomiar 365 mm bez obciążenia, to z obciążeniem 4 osób to 300mm i szlif asfaltu bardzo rodzinnym autem z najwiekszym kufrem w swej kalsie do wożenia waty chyba. :evil:
                • pandzik
                  • 2254
                  369mm z pełnym bakiem , kołem i parasolką w bagażniku. :| (a tu stacyjka jeszcze nie dotarła na wymianę....)
                  • Gaber
                    • 201
                    W czwartek mam umówiony przegląd pozimowy to porozmawiam z servisem na ten nietypowy albo typowy dla nas temat.
                    Który servis na górnym śląsku zna problem i pozytywnie załatrwia sprawę?
                    I tak podsumowując, jakich trzeba użyć argumentów żeby cieszyć się równym autem
                    • dziadekk
                      • 355
                      I tak podsumowując, jakich trzeba użyć argumentów żeby cieszyć się równym autem[/quote]
                      To forum przeglądają spece z ASO i doskonalą swoje metody spławiania klienta, więc nie ułatwiajmy im sprawy.
                      • Mynia
                        • 112
                        Dziadekk - ASO w naszym problemie jest potrzebne tylko i wylacznie do sporzadzenia dokumentacja dla SAP'u.
                        I za przeproszeniem, są od tego jak dupa od srania.
                        Jesli komus czlowieczek z ASO mowi, ze ten typ tak ma lub cos w ten desen, to nalezy sie uprzec i nie odpuszczac. Maja zrobic pomiary i wyslac do SAP.
                        I ja uslyszalem podczas pomiaru, ze butla z gazem i ze 3 cm ponizej normy to nic takiego.
                        Marek
                        combi 1.9TDi BJB i 1.6 MPi BSE
                        • komoornik
                          • 150
                          Zamieszczone przez dziadekk
                          Norma to 384 mm
                          • TwoB
                            • 1086
                            a tak abstrahując od wymiany na gwarancji, czy ktoś miał do czynienia z takim wynalazkiem: http://moto.allegro.pl/gumy-usztywni...232550599.html
                            zastanawiam się czy to coś pomaga...
                            SATYNOWA O2 Tour
                            Z pozdrowieniami
                            Bartek
                            • Rosomak
                              • 1365
                              Zamieszczone przez TwoB
                              IMO mało to przekonywujące w swej skuteczności i trwałości...
                              • dziadekk
                                • 355
                                TwoB,
                                Poszedłem kiedyś w tą spronę (ekonomicznie )w poprzednim aucie, ale po złamaniu sprężyn szybko wróciłem z tej drogi i nabyłem wzmocnione sprężynki z którymi przejeździłem 8lat z zadowoleniem.
                                • Ceed1
                                  • 461
                                  W takim razie jaka jest ta norma? Ile powinno być dokładnie od ziemi do rantu błotnika i ile paliwa w samochodzie, z kołem zapasowym czy bez?
                                  • pandzik
                                    • 2254
                                    Norma to 384 mm
                                    Tabela zamieszczona wyżej mówi o 398 +/- 10mm... :?:
                                    • TwoB
                                      • 1086
                                      Zamieszczone przez pandzik
                                      Norma to 384 mm
                                      dla samochodów wyprodukowanych po 01.06 norma na tył to 394 +/- 10mm
                                      SATYNOWA O2 Tour
                                      Z pozdrowieniami
                                      Bartek
                                      • dziadekk
                                        • 355
                                        Norma to 384 mm
                                        Co jest, znikła ściągawka z pierwszych stron, jak dokonać pomiaru???
                                        • Ceed1
                                          • 461
                                          Jesli ktoś wie ( a nie wydaje się mu, że wie ) to proszę niech poda jaka powinna być wartość w mm od podłoża do dolnego ratu błotnika.
                                          • blackrs
                                            • 4826
                                            to nie o tą wysokość chodzi tylko o wysokość od środka pierścienia centrujacego do rantu
                                            BYŁA o1 rs
                                            BYŁA o2 1.6
                                            • TwoB
                                              • 1086
                                              Zamieszczone przez Ceed1
                                              proponuję przeczytać ten temat od początku do końca - tu są wszystkie, interesujące Cię zapewne informacje - będziesz wiedział ile powinno być mm i jak się to mierzy.
                                              SATYNOWA O2 Tour
                                              Z pozdrowieniami
                                              Bartek
                                              • komoornik
                                                • 150
                                                Byłem w ASO na pomiarach i wg nich norma na tył to min 384 mm.
                                                • Mynia
                                                  • 112
                                                  394 -10 mm = 384
                                                  :lol:
                                                  Marek
                                                  • tstark
                                                    • 47
                                                    Tak sobie przypadkowo zajrzałem na ten wątek i sprawdziłem jak u mnie, niestety, 370mm przy prawie pełnym baku PB i 1/4LPG, moja octa to OII Tour Liftback więc chyba problem dotyczy wszystkich modeli, jestem ciekawy czy to tak u wszystkich czy tylko niektóre serie, moja wyprodukowana Luty 2012.. cholerka, trza będzie zgłaszać jak pojadę na pierwszy przegląd 1000km, oby problemu nie było z reklamacją...
                                                    W trakcie katowania maszyny...
